主题:注塑机不能加料
点击:2744 回复:15
注塑机不能加料,液压马达只能转1/4圈不到,油泵伺服驱动器就报警、停止输出了,御能的驱动器,显示ERR01,故障功率模块有短路电流。除了不能加料,其他功能如开合模、注射座前后、自动清料、射出等正常。加料瞬间指示表压力140,其他较小,40左右,自动清料和加料是同一个电磁阀,但螺杆旋转方向相反。怀疑是伺服器保护设定低,但面板没有调节按钮。驱动器有8年了,内部老化可能性大,阀也拆开看了,没卡住,但感觉只要稍偏,很卡涩,在中间的话,可以滑动。因为打开加料阀,几乎瞬间就跳保护,很难确定是不是卡死。
电磁阀指示灯都是亮的,有24V电压
电磁阀已换,故障相同,可以排除电磁阀了。
最后修改:
2016/2/3 10:27:02
16-02-02 19:14
ZCMY
还是当地找专修注塑机的上门;
16-02-02 19:56
wang4370
有条件换阀试试吗?
16-02-02 20:14
liuhuoaaa
有点像堵住的样子!
16-02-02 22:07
xuzhaokun
是不是电机过载了。
16-02-02 22:09
wenquan753
给假信号试试看看情况
16-02-02 22:36
mjinbao
不知能否查到电流有多大,是否在通常的范围。
16-02-03 07:37
honghaii
确实有条件换个阀试试,排除法嘛。
16-02-03 08:10
heshilih
检查自动清料和加料的电磁阀,更换掉试试,有时候该阀出现问题会增加负荷,产生报警;如果不行在怀疑驱动器了,毕竟8年了
16-02-03 09:38
高雅的雅
这个年头太久的设备,只能采用替换法或者排除法检修
16-02-03 11:01
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
