主题:烧模块
点击:973 回复:19
woshigoutou
西门子PLC 数字量输出模块。 220V . 问一下大家,这个220V 需要经过稳压器吗。我们这里 直接就是取工程来的一火 一零。我们这里烧模块,我总感觉和电源有关系。
16-02-02 08:14
yejingmao
电压输入范围是有一定范围的,你要看你那边的电压波动最高与最低是多少
一般是不用加稳压的
16-02-02 08:29
koofly
最好是加个稳压的 或则隔离 我以前也用过220的输入模块老烧
16-02-02 08:53
zhmd1232003
与电源的关系肯定不大!
16-02-02 09:10
kazefsh
开关电源相对的电压输入范围比较宽
16-02-02 09:14
高雅的雅
我用过欧姆龙的AC220V输入模块(为了对付1250KW、2500KW等电机干扰特意选用),从来没有烧毁过!
不过你选用的是西门子,所以就会烧毁
16-02-02 10:07
秀空
我们有加也有不加的,电源波动不是太离谱,问题应该不大。
16-02-02 10:13
轨魂
工况不一样,最好还是加一个吧
16-02-02 10:15
qq2994216177
一般为了抗干扰,都加隔离变压器的。
16-02-02 10:51
fywsch
这种最好是加个隔离变压器的好。
16-02-02 14:21
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
