首页 电工技术 电工技术
主题:过热继电器能否保护电机卡死
点击:2324 回复:41
普通热继电器是可以做到的,效果怎么样当然还要看元件选择匹配和品牌质量,电机质量都是有关系的
16-02-01 14:39
推荐综合保护器,但价格不一样了
16-02-01 15:10
引用 fywsch 在 2016/1/31 10:32:49 发言【内容省略】
应该是可以
16-02-01 19:58
问题现在热继电器因为价格便宜,所以质量缩水,保护效果较差了
16-02-01 21:54
最大值就选用和电机电流一样的热保护器 在调小一点   电机坏 80%是轴承原因 其他故障很少
16-02-01 22:26
为什么原来没有安装热继呀?属于设计不合理。热继整定值合理,可以避免,但不是绝对。
16-02-01 22:41
还是建议用个电机测速装置来个电气保护
16-02-01 23:02
1,用微电脑电机保护器,2,用热继电器,就要配好空开,综合保护。
16-02-02 11:44
可以的,这个办法还是不错的!
16-02-02 13:59
热过载整定值靠机械调整,总有一些误差,建议使用综合保护器或i带电子保护的。
16-02-03 08:56
上一页 下一页
