首页 电工技术 电工技术
主题:过热继电器能否保护电机卡死
点击:2323 回复:41
安装电机保护器比热过载继电器好一些。
16-01-31 20:19
热继电器要选质量好的,整定值要合适应该可以,热继电器是有曲线值的。
16-01-31 20:49
引用 坏男孩 在 2016/1/31 20:02:17 发言【内容省略】
反应慢就坏了,一旦绕组过电流极限,数秒之后乌乎。
16-01-31 21:09
使用场合非常重要的话还是多花点银子搞好一点。降低故障率才是首要
16-01-31 21:30
用热继电器!即使保护了 因为过流已经发生了 对电机也已造成了损害!还是尽量避免机械卡死!不过正常的话 选配合适的 空开 热继电器 还是能避免烧电机的! 卡死的话热继电器不跳 空开也应该跳
16-01-31 21:47
堵转的话应该可以,但是我们公司用的是变频器,毕竟我们的经常会堵转,不能保证热继电器多次动作后还能正常吧。
16-02-01 10:29
以前我们也常烧电机,后来严格要求热继电器要按电机电流安装整定好,严禁短接。现在电机很少烧了,热继电器倒是常有动作的,说明是有作用的,不然电机又烧了。
16-02-01 10:47
参数设定正确,比没装的好多了
16-02-01 11:35
调节电流要是正确,是可以的。
16-02-01 13:00
引用 243604901 在 2016/1/31 10:25:03 发言【内容省略】
表示 赞同,个人感觉,电子式电动机保护器灵敏度更高,可能更好些
16-02-01 14:15
上一页 下一页
