首页 电工技术 电工技术
主题:过热继电器能否保护电机卡死
点击:2323 回复:41
有时由于机械原因导致电机直接卡停,导致烧毁,用热继电器能否有效让电机避免一劫!
16-01-31 09:40
只要整定值合适是可以的,但这个我认为也不能百分之百的保证
16-01-31 10:25
原理上,选型适当、性能可靠、设定正确、在其保护范围内者,应当可能。
16-01-31 10:29
热保护继电器,先型正确,整定调整正确应该还是能起保护作用的。
16-01-31 10:32
还是电动机保护器可靠点!当然热继电器质量可靠,整定电流适当,也能起到保护作用!
16-01-31 10:46
60  70%的时候能保护
16-01-31 11:31
电流值设定合理是有保护的作用,但不是绝对的;
16-01-31 11:41
也可以多花些钱买个专用电机保护器,要比热继有效的多,但也不保证绝对。
16-01-31 12:14
在任何的情况下都不能使用绝对这个词。
16-01-31 12:20
如此看来修电机师傅人品“值得”恭维,他说人还有头疼脑热生老病死自然规律,烧电机乃属正常!
16-01-31 13:23
上一页下一页
