首页 电工技术 电工技术
主题:3相电机正反转
点击:725 回复:18
我想问下我这里有好几十个三相电机,功率400瓦要求通过按钮正反转,除了用接触器,可控硅还有其他电气件吗,谢谢!
16-01-31 00:00
三相400W的马达,运行电流约为1A,可以使用14脚的中间继电器进行控制。
最后修改:2016/1/31 0:24:07
16-01-31 00:20
有这样的按钮开关呀,直接可以用。
16-01-31 06:17
是问实现方法吗,用按钮控制,常见的也就如此了,还有2楼说的;
看控制要求了,其他如倒顺开关也可以。
16-01-31 07:47
这个直接用按钮和接触器就行了。
16-01-31 07:50
各位大师说的很清楚了。
16-01-31 08:13
400W的电机,接触器和按钮开关就可以了,正反转互锁开关是必须的。另外,好型有专门的正反转接触器,买一个它就省的接好多线。挺方便的。自己在百度上搜一下。
16-01-31 08:25
倒顺开关就行,小电机没事的~
16-01-31 08:36
几十个啊,流水线吗?触摸屏+PLC+继电器(接触器)+急停+过载保护.......
16-01-31 08:42
带硬件互锁的双接触器+按钮就可以实现;
16-01-31 11:34
上一页下一页
