首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:3.7kw变频器带车床680w的电机为什么带不动?
点击:4995 回复:39
换个矢量变频器试试
16-02-01 09:52
你的变频器是输入单相22O V电压,输出3相220V电压。所以接在三相输入380V的电机上,电相功率不足转矩下降。
解决办法:把电机改成角形接法或更换输出为380V的变频器。
16-02-01 10:59
首先要看皮带变比多少?
再来你变频器接单相的,电机的接线有没有改变?
16-02-01 11:00
变频输出是三相220,你电机输入三相380的
16-02-01 16:16
要做矢量控制的 vf控制电压低的话就力矩不够!
16-02-01 18:05
是改后电机直连还是用原来减速装置啊。
16-02-01 19:11
你电机这么小,咋动的了
16-02-01 19:23
矢量也不行,电机力气不够
16-02-01 19:23
引用 fuhuafeng72 在 2016/2/1 19:23:57 发言【内容省略】
电机通过皮带连,力气不小
昨天主轴开980转,切东西都搜搜的
目前就想转速在500到1000内可调就好了
16-02-02 06:22
3KW以下的电机基本都是Y接,电机每相绕组电压是220V,如果你是单相变频器,那么变频器输出电压就是3相220V,电机每相电压就是220/1.73,相当于降压启动,转矩就会降低,所以启动不了。解决的办法就是打开电机,将Y接改成角接就行了!
16-02-03 21:44
上一页 下一页
