首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:3.7kw变频器带车床680w的电机为什么带不动?
点击:4999 回复:39
两相进电压是220v吧,输出三相电压是多少啊查一查
16-02-03 22:18
输出电压220V,第一可以把电机改为角接,第二更换380V的变频器
16-02-10 09:25
去掉机械调速,直接用变频器前首先要计算电机输出转矩。通常直接调试转矩都是不够。
16-02-10 10:47
星形接法改变成三角形接法
16-02-10 20:26
引用 lvjun7258 在 2016/2/10 10:47:39 发言【内容省略】
电机直接驱动主轴力应该是不够的
16-02-11 00:14
昨天放假回来,用另一个三相进出的1.5kw的变频器接车床,现在能正常启动了,看来还是是要用三相启动才行。
不过,在钻孔时,还是会从310左右的转速降到290左右。
看来还是要矢量变频才行
等上班了,入手一个变频器,大家推荐台达的还是英飞腾的?
16-02-13 12:08
变比问题,你就换再大的变频器也没用,保持原来变比不变,再加上变频器调速即可。
16-03-20 21:40
该用户被锁定!
16-03-21 09:32
怎么感觉电机应该加大啊!
16-03-21 11:25
引用 yanwen0227 在 2016/3/21 11:25:21 发言【内容省略】
一语中的,这个电机被上家改了
16-03-21 21:32
上一页 上一页
