首页 电工技术 电工技术
主题:电磁炉的问题
点击:715 回复:14
一台电磁炉,上电一会就停了。显示E3这是什么原因?请各位高手指点。谢谢
16-01-30 16:11
查一下故障码的含义
16-01-30 16:16
电磁炉很怕散热不良。需要冷风扇不停地吹着。这种故障最好有电路图,否则和没办法检测。
16-01-30 16:18
不同的电磁炉故障代码含义不一样哦。
16-01-30 17:39
这得查说明书啊。
16-01-30 17:51
去下面网址下载看看。
http://m.gkong.com/bbs/419371.ashx
16-01-30 17:59
多数是散热的问题
16-01-30 19:11
也有的是温度检测问题。
16-01-30 22:25
用多久没请理了,可能散热有不良。
16-01-30 22:45
遇到过这样一例(加热一会即停,未注意故障代码),但没去修它;
有人的说法,与6楼、7楼相似,见有加导热硅脂处理的(后未问修好了否)。
16-01-31 10:06
上一页下一页
