变频器维修
主题:请教变频器的电容替换问题
点击:3172 回复:17
dyxwh
一台ABB变频器的电解电容容量不足了,想换掉,原装电容品牌是EPCOS(爱普科斯),型号是这样的:B43503-S3477-Q2,电压385V,470微法(Q),尺寸:Φ35*50mm。采购部门给采购了的电容上标注着:QINFEN 450V 470微法(M),Φ30*50mm也没有型号,不知是什么牌子的,尺寸小一点。这种质量可靠吗?能不能替代原来的型号?请指点。
16-01-27 19:56
kdrjl
从参数看,没问题。换上试试呀,应该没问题。
16-01-27 20:00
参数没问题,至于质量跟价格有关,不好判断。
16-01-27 20:08
fywsch
可以替换,质量可不可靠这个不好说,应该同价格相对应的吧。
16-01-27 20:16
电容的容量误差很大的吗。。
16-01-27 20:34
应该没问题,只不过是耐压值大了
16-01-27 20:36
dyxwh
各位专家,我是楼主,我觉得耐压值高一点应该不是什么问题。发帖子后我测了一下电容量,因为万用表的电容档最大只有200微法,我将两只同容量的电容串联起来,量了一下电容值,好像只有130微法,也就是说单个电容可能只有260微法左右,与标注的470微法偏差太大了。不知我这样测量,方法是否正确?原电容EPCOS(爱普科斯)可能是一个品牌电容,不知现在还能否买到,大家都在用什么牌子的电容,推荐一下,还有什么牌子的电容质优价格适中,可以替代原电容?国产的也行。
16-01-27 21:07
迪克889
我用电桥测电容,都觉得不一定准,万用表就更别提了。
16-01-27 21:25
替换应该没问题
16-01-27 21:30
新的 470微法 测量只有260微法 不排除你测的可能有问题 但这个电容不能长时间用 , 实在怕新的有问题 就找旧的变频器拆 到空调售后部找换下来的外变频板 拆 。 好的 原装的有一定行的分量
最后修改:
2016/1/27 22:18:01
16-01-27 22:16
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
