变频器维修
主题:请教变频器的电容替换问题
点击:3172 回复:17
10楼
既然是采购买的,看参数都是够用的,直接装上吧。
16-01-27 22:49
11楼
kazefsh
用电桥测,只要容量够就可以了。不过我用安捷伦的电容表测过danfoss的电容都比标注的少10%。
16-01-28 08:52
12楼
xingde
哈哈!打开一个看一下吧,别无他法,假的话会吓你一跳!
16-01-28 11:13
13楼
除非质量有问题,代换绝没问题
16-01-28 11:22
14楼
hwlfy1
电压容量够,体积能装下,问题不大,不放心就买个牌子好点的。
16-01-28 15:14
15楼
robotics30
先装上试试看吧,不行可以买其他知名品牌的电容
16-01-29 09:44
16楼
szhenlong
大电容的测量我一般用对比法,用指针万用表电阻档先正反测一标准电容记下指针的最大偏转数据,然后与待测电容做比较,粗略估算电容容量。
16-01-29 10:43
17楼
szhenlong
在 2016/1/29 10:43:13 发言
【内容省略】
学习了
16-01-29 14:41
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
