首页 运动控制 台达伺服
主题:A2伺服输入DI为0x35怎么设置
点击:905 回复:6
这怎么做
16-01-27 10:43
A2 伺服的 DI.ALGN (0X35) 是凸輪對位的信號點,
設定 常開或常閉 只是選擇外部信號是 OFF->ON 觸發對位還是 ON->OFF 觸發,
凸輪對位通常應用在需要做標記修正的場合,
文件說明請參考:凸輪對位 系統架構
相關的參數有:P2-73  P2-74 P2-75 P2-76
16-09-19 15:47
楼主师父,我也是找不到DI:ALGN的设置,请问是在哪里设置的,相关参数P2-76是对位开关,并非触发,谢谢.
18-01-15 23:25
在参数初始化精灵里的DIO没有0X35这一项呢,谢谢
18-01-15 23:28
DI:ALGN(0x35) 软件漏做了!
直接手动设置就好,
DI1~DI8,分别对应参数 P2-10 ~ P2-17
若要设定 DI5为ALGN(A接点),就设定 P2-14=0x0135,即可
其馀DI依此类推!
18-01-15 23:57
表情
18-01-16 06:58
该帖内容不符合相关规定!
18-01-16 13:01
