首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】固态继电器能否取代功率调节器?(20160127)
点击:4541 回复:34
引用 987筱马 在 2016/1/26 9:19:07 发言【内容省略】
我也确实看到用固态控制加热有越来越多的趋势,但是基本都是小型加热炉上,还没有看到大功率炉采用的, 我们这里的转轮除湿机(加热功率30KW左右),前面的接触器都省了,省得不能再省了,居然也是用的功率调节器而不是用的固态继电器。
16-01-26 10:07
楼主是哪里的,我们无锡地区转轮除湿机还是用的三相的固态继电器,是我们推广的,这个也说不准,小一点的公司喜欢跟风,跟着大公司走,大公司销售去推推,可能某个技术觉得调功器好用就用了,说不准
16-01-26 12:20
这二东西工作当时就不一样,要说用固态替换功率是有条件的,比如用于控制恒定温度还有可能,控制恒定流速怕就难了。
一个只能是开关量控制,另一个是模拟量控制,价格差异是自然的。
16-01-26 12:21
引用 知道一点 在 2016/1/26 12:21:51 发言【内容省略】
问题是模拟量控制并不好, 原来的公司大量的使用这种几万元一套的, 也是开关控制,控制通断比而不是电流大小,在恒温状态通断很频繁:我想那种调节电流的,只使用电压波形的一部分电能,如果这种设备多了,波形的前部分电怎么办呢?
最后修改:2016/1/26 12:56:19
16-01-26 12:53
以开关量控制调节器?给他一板砖
16-01-26 14:00
引用 知道一点 在 2016/1/26 14:00:02 发言【内容省略】
控制加热电流也就是功率调节,什么控制控制器就没必要说了
16-01-26 14:11
记得楼主的学历也是很高的,本人由文释义不妨谈点自己的看法,固态继电器是相对于传统继电器,但他们都有相同之处就是继电器,即都可以用来切断线路的电流电压,作为开关器件。调功模块就有点复杂了,可以是只调电流不调电压,可以是只调电压不调电流,也可以是及调电压又调电流,方式吗就更多了,什么直线曲线pld,这样说吧,变频器就是调功模块。那么两者就没有相似之处?当然有,都使用了电力电子开关器件作为电流通断的控制单元,所以他们的区别还主要就是驱动方式的不同吧?
16-01-26 15:23
不应该通用的!这是两个概念
16-01-26 16:04
引用 szhenlong 在 2016/1/26 15:23:28 发言【内容省略】
请不要提什么学历,这和学历没关系,你想表达什么意思就直接说,  前面也说了,很多地方原本用调功器的也改用固态继电器,恐怕不只是驱动方式的不同吧,主要部分还是功率电子器件,甚至可能都是可控硅,外部控制信号是有区别,但是这些都不是问题,仪表或者PLC都能直接控制它们,但是就是一种复杂些,一种精简些。
最后修改:2016/1/26 17:14:48
16-01-26 17:13
唉,不就是恒温控制吗?买一个国产的恒温控制器,也就100元上下,然后来一个三相固态继电器(一定要过零触发的),控制加热器,这就ok了。能花多少钱呢?如果想要恒温控制好一点的,富士或欧姆龙的温控器,稍微贵一点,也行了。当然有PLC也行。关键是用过零触发的固态继电器,这个对电网干扰的反作用很小。
16-01-26 17:14
上一页 下一页
