首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】固态继电器能否取代功率调节器?(20160127)
点击:4541 回复:34
以前很少看到固态继电器,有的简单的加热炉一般用独立的可控硅外加触发板控制加热功率, 现在也有做成一体的功率调节器,可以用0-10V或者4-20mA信号控制,也可以用外部电位器控制,一般是移相控制, 但是有个问题,据说功率因素低,对电网谐波影响, 所以据说用什么过零触发的开关控制更好,虽然好,但是也很复杂而且价格高。
现在也有一些加热控制用的固态继电器,我觉得这东西很好,简单,虽然不是过零触发,也没有移相控制的谐波吧。
最后修改:2016/1/28 9:13:11
16-01-25 12:35
这有什么关系?
16-01-25 18:40
不会吧?固态继电器,就是过零触发。他自己不能恒温度控制,需要一个小温控器,输出PWM开关信号驱动固态继电器,就可以实现任意的恒定温度控制了。采用固态继电器(过零触发的),就没有谐波的干扰了。
16-01-25 19:42
功率调节器是一个完整的电气控制零部件,而固态继电器只是驱动负载的其中一个最后的电路元件,根本就不能对比。
一个拥有完整的调节系统性,一个需要东拼西凑才能调节。当然,后者更需要人的技术进行掺合。表情
16-01-25 21:29
引用 kdrjl 在 2016/1/25 19:42:11 发言【内容省略】
有移相触发的固态继电器,可以调功
16-01-25 22:00
16-01-26 08:33
固态继电器可能有过零触发的,但是不等于固态继电器都是过零触发的吧
难道我说的那几种哪一种能自己恒温控制?不需要外部控制信号? 需要强调固态继电器需要温控器?
有没有谐波干扰不知道,我不明白的是,为什么还是有些人不用这种简单的元件而用那种体积大,价格高的调功器呢?
16-01-26 08:37
引用 cfg168 在 2016/1/25 21:29:56 发言【内容省略】
怎么不能对比呢? 都可以通过控制加热电流达到控温的目的, 移相触发的可以调节电流大小,过零触发和固态继电器都是无触点开关, 从价格、维护方面,我觉得固态继电器优势明显, 当然固态继电器控制三相可能要三个,需要另外增加散热片, 这可能是一点区别。
16-01-26 08:44
调功和调相而已
16-01-26 08:58
取代不了,特定的行业是需要调压调功的,比如太阳能串焊机,吹瓶机之类的用红外线加热管加热,都是用调压模块来控制,像注塑挤出包装机械都是用固态加热
16-01-26 09:19
上一页下一页
