主题:想不明白,设备只接了零线跟地线怎么运转
点击:3290 回复:45
10楼
fsjnzhouyan
这台机子是神机吧。
16-01-24 14:25
11楼
qd
是不是。人为
故障
16-01-24 15:58
12楼
cfg168
别猜了,你拿电笔去测量零线,电笔的氖管绝对显示红彤彤的颜色提醒你,这跟线不能使用手去触摸,否则,你会立马挂掉的。
16-01-24 16:24
13楼
fywsch
两根线220V ,可能有人不小心把它一根接零线,一根接地线了,所以现在就不能用了。
16-01-24 17:03
14楼
gf2003129
就个220 还整不明白?
16-01-24 18:02
15楼
mjinbao
查一下线,画一下图,应当就清楚了;当然,这种错误是不允许出现的,所以千万要注意。
16-01-24 18:22
16楼
有时候可以零地混用,零线有时候就是变压器的地线
16-01-24 21:06
17楼
设备 可以运行 应该外壳也带电了 还和地绝缘了 如果不带电 证明 总电的零火反了 。仔细检查一下 设备的零线和地线 是分开的还是接在一起的
16-01-24 21:16
18楼
你那之前能用的时候地线是不是也没接地啊
16-01-24 21:18
19楼
tanglianhui
我以前也遇到过类似的问题。楼房装修,经过N个电工干活。其中有一天发现一个卧室插座插上气泵,能工作,另一个卧室插座接一个照明灯,电源开关就跳闸。经过检查,发现接灯的卧室插座零线和地线接反了,倒后正常工作。
16-01-25 00:05
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
