首页 电工技术 电工技术
主题:想不明白,设备只接了零线跟地线怎么运转
点击:3290 回复:45
今天碰到想不明白的事情,车间新装的两台设备,说是插头一插就跳闸,我过去一看,设备可以运行,而且也不跳漏电开关了,打开设备,原来地线断开了,地线刚接通一碰又跳了,然后查接线,发现施工单位把相线和地线对调了,也就是说进设备的只有一根零线跟一根地线(因为实际接相线的一根地线,被当成导致跳闸的地线断开了),可是设备为什么之前可以运行呢,实际进设备的只有一根零线跟一跟地线啊
16-01-24 10:14
楼主,设备的供电电源是多少?
16-01-24 10:56
引用 yaojie1980 在 2016/1/24 10:56:01 发言【内容省略】
单相220v
16-01-24 11:11
不可能,
没电应该不能运行的。
16-01-24 11:39
没看懂.是什么东西?
16-01-24 11:51
引用 caihongwei999 在 2016/1/24 11:11:54 发言【内容省略】
单相220vA啊,那有两根线就对了嘛。表情
16-01-24 12:12
没看懂.是什么东西?
16-01-24 12:21
dlr
没有电是不可能运行的,看来是把火线与地线、零线搞混了而已。
16-01-24 13:03
没有火线机器也能运转,我从没见过,但是楼主现在还是只接一根地线和零线看看,还能不能运转就知道了
16-01-24 13:35
你就不知道人家装设备的不能换线呀
16-01-24 14:15
上一页下一页
