主题:电源线短路了,直流电源没保护
点击:1538 回复:28
lizhengchao
生产基地的一条生产线,控制柜里只有一个DC24v电源,同时给电磁阀、传感器和触摸屏供电。有一天设备某段出现故障,查找原因发现传感器接线发热,烫手。经查是传感器线被压坏,短路了。疑点是DC24v电源竟然没被烧坏,也没有短路保护,没有影响到其他的DC24V用电设备?
为什么?线路太长的缘故!
16-01-23 08:12
yejingmao
没有达到保护的电流值吧?
16-01-23 08:16
qd
是不是楼主用的开关电源质量属于价格很低的那种
16-01-23 08:17
lizhengchao
线都短路了,电流值应该不小了。我感觉是线路长,内阻较大,限制了电流的大小。
如果说是电源质量很差,是不是应该坏掉了?但是它不仅没有坏,还没有影响到触摸屏的运行
16-01-23 08:37
lsg1971
线路阻值限制了短路电流
16-01-23 08:55
高雅的雅
这个,因为信号回路电线基本都不大,如果0.3平方毫米电线50米长度(信号开关有24V、0V2根线,等效100米),电阻大于5.8欧姆,此时24V电源就算在信号位置短接电流最大4.1A左右,如果开关电源是10A的根本达不到保护动作值,当然就不会保护切断输出,这个在开关电源额定输出范围,如果保护了就证明开关电源有问题了
16-01-23 08:58
fywsch
看来是线路阻值过大造成它不保护的了。
16-01-23 09:20
高雅的雅
在 2016/1/23 8:58:09 发言
【内容省略】
就是这么回事
16-01-23 09:59
wang4370
这种线都特别细,所以达不到电流保护值。
16-01-23 10:05
cfg168
线路都发热了,证明电能转化成为了热能。既然有转化的途径,又没有超负载,电源应当正常供电。
16-01-23 10:10
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
