主题:西门子直流调速6ra7085励磁问题
点击:1166 回复:12
上电调试,输出励磁报警F005,测量励磁电压正常,励磁电流没有,求大神解惑.
16-01-21 08:27
kdrjl
看看励磁接线端子附近有一个保险,是不是断了?先检查硬件是否有问题,然后再说参数问题。
16-01-21 16:19
都是好的,励磁板换新的,就正常,老的励磁板二极管,电阻,电容都是好的
16-01-21 16:57
ad
有电压,无电流:按欧姆定律检查电机的磁场回路及线路。
-----如果按照二楼处理情况,就不好解释了。
最后修改:
2016/1/21 17:06:09
16-01-21 17:03
应该是励磁检测回路把,不晓得在哪里
16-01-21 17:05
kdrjl
哦,6RA70的励磁整流不是二极管的,是一个可控硅和二极管组成的半控桥式整流电路。要检查也不算困难。都是传统电力电子器件的电路。
16-01-21 19:36
嗯,更换励磁板,上电正常,故障就在励磁板上,励磁板上面也应该有励磁检测的吧
16-01-22 08:10
lifuquan611
确认有励磁电压说明装置励磁输出无问题,断电查电机的励磁线路,查电机励磁电阻。
16-01-22 10:47
电机励磁线路好的
16-01-22 10:49
lifuquan611
其实我怀疑你是如何确定励磁电压正常的,假若励磁电压正常,一点电流都没有的话,只能认为是断路了,不是电机励磁线路问题,就是电机励磁本身问题。如以前设备工作正常,确认参数未动,励磁线路及电机励磁问题可能性大。建议还是根据F005的可能原因逐一排除下,可查看故障值辅助判断。线路及电机励磁是否好,其实测量也很简单,如励磁板输出到电机励磁接线柱是直通的(无接触器等),断电状态,从励磁板3C、3D测量阻值即可。真若励磁电压正常,励磁线路及电机励磁正常,怎会无电流呢?是新调试设备,还是以前正常工作设备,区分对待。是否需要核实参数设定。”励磁电压正常,励磁电流没有“是指装置监控没有,还是钳流表实际测量没有是不同情况。
16-01-22 11:03
华北工控IVI车载主机方案,助力提升智能网联汽车驾乘品质
施耐德电气六赴服贸会,新质服务体系再升级,赋能产业向“新”行
GE Vernova将工业软件业务Proficy以6亿美元出售给TPG
华北工控|工业平板电脑PPC-3156QAR:搭载RK3588芯片,高度适配AIoT场域
全球半导体显示产业首次迎来具身智能机器人
国内首个“世界模型” 机器人系统在蓉诞生
华北工控BIS-6620K-B10:超高能效、丰富接口的模块化AI整机方案
西克即将亮相IAS工业自动化展,与您共创智能传感新未来
