主题:西门子直流调速6ra7085励磁问题
点击:1166 回复:12
10楼
钳电流为零,电机不转,同样接线,更换励磁板,调速器不报警,电机转动正常,问题就是励磁板出现故障,但是不知道励磁板的故障出在哪里,在励磁板上应该有相应的检测回路的
16-01-22 11:22
11楼
kdrjl
如果是更换励磁板就好了,那说明还是装置里的硬件电路的问题?
16-01-22 11:30
12楼
lifuquan611
励磁板肯定有检测回路的,励磁供电、输出都是A7014这块板子,控制检测都走白色排线经触发板到主控板,解决问题就好。多说一句,如励磁输出电压正常,外部励磁回路都正常,钳流表测电流为零是不合理的,不符合基本欧姆定律,只能讲表没有测出来吧。还应该是励磁板自身检测的问题,未有足够的时间让电机转起来就已经报F005了。
16-01-22 11:39
华北工控| FW-1108HG:搭载海光3000系列处理器,适用于AI算力数据中心
维保典范——6天完成英格索兰机组大修
华北工控ATX-6152:助力AI辅助医疗影像诊断与跨系统平台的互联互通
施耐德电气六赴服贸会,新质服务体系再升级,赋能产业向“新”行
施耐德电气发布新质服务行业生态联合宣言
“一芯四用”,米尔RK3576如何同时驾驭4路YOLOv8视频流?
4个领域96项!2025年版国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录发布
许继电气携手上海大学共建电力装备具身智能联合创新中心
