首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:流水灯采用左移指令只亮一个灯的问题
点击:4478 回复:14
控制要求:8个灯从上亮到下,再从下到上每次只亮一个灯,接着8个灯从上到下,把所有灯依次点亮后一起熄灭,最后从下到上把所有灯依次点亮后一起熄灭。我是按照书上的SFC写的梯形图,只是书上是控制16个灯,我改成了8个。但我执行的时候永远停留在S20步,并且只点亮Y0,请问是怎么回事呢?SFC如图1所示,梯形图如图2所示
16-01-20 23:45
因为不断的MOV H1 K2Y0,所以只有Y0会亮,
我觉得你应该首先跑跑书上的例子,看看他是否能跑的通。
Good Luck~
16-01-21 06:07
书上也不一定就正确。
16-01-21 08:16
照葫芦画的瓢开始都不是瓢
16-01-21 08:31
自己可以变换方法试试
16-01-21 08:38
下功夫,多点测试
16-01-21 08:51
Y7不接通,则会停留在S20步;
或可查,有无其他处影响,指令使用有无错误等(比如,我用台达编程软件试,ROL指令K2Y0不能输入、需K4Y0)。
最后修改:2016/1/21 15:22:55
16-01-21 15:11
引用 知道一点 在 2016/1/21 8:31:46 发言【内容省略】
对,是漏勺,先把窟窿补好才能用。
16-01-21 15:21
Y17的接点没有处理好啊,替换应该是Y07,哈哈
16-01-21 15:46
所以说啊,书本上的也不一定全对的,要自己试验过才知道的。
16-01-21 17:23
上一页下一页
