首页 电工技术 电工技术
主题:射灯为'会产生越级跳闸
点击:1929 回复:23
厂家过来检测射灯没问题,为什么我们在试灯在六个以上就会跳闸了?难道这个原因没办法解释吗?射灯在连开的情况下不但烧开关而且还跳闸?线路我查了没问题。这个原因怎么解释啊?
16-01-20 13:48
引用 知道一点 在 2016/1/19 14:31:14 发言【内容省略】
他这种情况不是偶然的,我们厂里以前的接线也是这么干。然后天天有人来汇报,这里不行哪里不行,后来找我去换,我也没吭声,然后当着他们的面丢了一堆漏保··
16-01-20 16:39
我们这里,供电局配的电箱总开关都是三相四线的漏电断路器,经常越级跳。一盏电感型的日关灯,镇流器烧了就会造成越级跳,你的射灯配的镇流器应该是电感式,换成电子式的。
16-01-20 20:42
引用 qzuserxXSFFA 在 2016/1/20 13:48:46 发言【内容省略】
已经告诉了你了,因射灯的启动电流大,你多盏灯合起来的启动电流超过开关的额定电流很多,加上你跳闸的那个开关额定电流选得不正确,开关不跳就怪了。
自己测一下启动时的电流是多少,换上一个大于启动电流1.25~2.5倍的开关吧!
最后修改:2016/1/20 21:09:00
16-01-20 21:08
上一页 上一页
