首页 电工技术 电工技术
主题:射灯为'会产生越级跳闸
点击:1929 回复:23
是很砖叶欧
16-01-19 18:28
把漏电开关换掉。
16-01-19 18:46
不是我用漏电而是总电源漏电跳,层层空气保护都不跳跳的是总电源的漏电,还有工厂用的是临时电源不开射灯就没事开射灯就跳闸,时而可以,而射灯在连开的情况下,开关冒火星是不是射灯的变压器出问题啊,在连开的情况电压受到阻力会不会跳啊???
16-01-19 18:48
超负荷还是漏电大?
16-01-19 19:00
总电源用漏宝,,,还不烦死你啊
16-01-19 19:20
安装的人是个书呆子。
16-01-19 19:22
射灯的触发器引起的。
16-01-19 19:23
漏保一般用在最末级,用在前级那不晕死啊,一个出问题跳全部表情
16-01-19 19:44
引用 qzuserxXSFFA 在 2016/1/19 18:48:23 发言【内容省略】
由此可以看出,不应该是因漏电跳闸。射灯的启动电流比正常电流大,如果总断路器选型不能避开启动电流,不跳就怪了。
16-01-19 21:06
应该是射灯的启动电流大造成的。
16-01-19 21:13
上一页 下一页
