首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:艾默生TD1000-075变频器故障求助
点击:1926 回复:19
TD1000变频器,通电显示8888,稍后听到咔哒声,启动继电器吸合一下马上断开,显示POFF。另外,断电一段时间后通电拔插三四次才可以听到继电器的声音。换上EV1000主控板可正常启动,但显示E019。
经检查直流500V正常,24V正常,10V正常。继电器及启动缓冲电阻也正常。求助大家帮助解惑。咸工进来帮忙呀。
16-01-16 12:12
排线本身松紧,氧化以及VPN整流后端对地电容质量好坏
16-01-16 12:36
艾默生的TD和EV系列的好像不能代换的。报警E019就是因为你换主板的。仔细查看吧,显示8888,主板的原因很大。
16-01-16 12:41
在工厂接三相电直接显示E019。在家维修供电是使用一个220|380的隔离变压器,200W。
16-01-16 13:02
我刚好手头有一台EV1000,炸IGBT的,其他好像没什么问题,比较一下两台机子,底板基本一样,所以小心把EV1000的主控板插到TD1000上,可以启动,但显示E019,说明TD1000底板还有引起电流检测故障的毛病,主板有引起继电器不能启动的毛病。我这样判断不知对不对?敬请赐教。另外,tD1000底板好像找不到霍尔组件?
16-01-16 13:11
排线有清洁一下,反复拔插,接触良好的。整流后对地电容尚没检查。
16-01-16 13:15
有些故障不是三言两语可以解决的,静下心来仔细检查吧。
16-01-16 13:39
原故障没解决,又多了故障了,可代用的吗?
16-01-16 14:03
没在现场,没看见实物,不好说。你先检查开关电源,把那个电压检测的滤波电容换掉,好像是1UF的。然后再查别的。
16-01-16 15:24
1U100V滤波电容已经换过,但没有100V的,换的是1u50V.故障仍旧。
16-01-16 18:35
上一页下一页
