首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:艾默生TD1000-075变频器故障求助
点击:1930 回复:19
没有增加故障呀,换回来还是老样子。记得接三相电好像是直接显示E019,没有显示Poff。工厂嘈杂,没注意听继电器是否动作。
16-01-16 18:38
我也遇到过,是华为45KW的,继电器有时吸合,有时出故障,也出现过8888故障,拆开清理了排线氧化,继电器电源清理了氧化部分怀疑接触不良,目前正常使用,没再出故障。
16-01-16 21:10
我目前的思路是先解决继电器启动并保持的问题,然后再解决过电流检测故障问题。觉得有多处故障,主控板与底板均有故障存在,维修起来难度很大。
16-01-17 15:36
反正我现在是不相信艾默生的产品,我那个之前还是面板按键按一下无反应,得用力按几下,每个键都这样。
16-01-18 21:38
按键触点氧化问题应该比较容易解决,即使更换一个操作面板也不用花很多钱。
我现在也比较倾向于使用国产低价产品,使用体验没啥大的差别,不再纠结于进口产品了。
16-01-19 19:11
楼上们意见都给的差不多了。
16-01-21 07:34
开关电源,或者后级有问题导致电压低吧
16-01-21 10:12
充电接触器辅助触点有问题吗
16-01-21 10:23
引用 小瓦 在 2016/1/16 21:10:24 发言【内容省略】
变频器是否放很长时间,没有用过。
16-01-21 14:22
典型的电流取样部分的故障,在大功率板子上有三只型号为A7840的高速运放查一下他们的供电电压正常应该是5V如果异常一般是与运放电源引脚链接的三端稳压器损坏。若果正常在测量一下A7840的6脚与5脚的电压和7脚与5教的电压,正常情况应相等,或者相差很小如果异常则是运放损坏。还有TD1000的主控板不能用EV1000的来单换,否则板子正常显示的也是E019.
16-01-31 21:00
上一页 上一页
