首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:第一次遇到
点击:1518 回复:34
我也觉得是电压问题,过压,但是几个电容都坏了,头痛的问题
16-01-16 11:36
qd
引用 LIANGBO520 在 2016/1/16 11:10:37 发言【内容省略】
晕楼主自己接多少伏的电压都不知道
16-01-16 11:37
大哥哥,这是客户退回来分析,客户要分析是什么原因导致的
16-01-16 11:38
不是接三百八就是整流桥不良…
16-01-16 12:32
看看均压电阻的阻值,如果正常的话,电容的问题很大。
16-01-16 12:38
楼主拆开测量分析下,问题就能找出来的。
16-01-16 12:50
你首先确定是接入220还是380,然后再说
16-01-16 14:03
我也认为是接了380了啊
16-01-16 14:31
三相电机,用两个电容220V补偿运转
16-01-16 14:33
220的变频器用560微法400V的电容,没有设计均压电阻,其他的变频器也是这样设计的,但是没有下电容,真是头痛的问题,
16-01-16 15:06
上一页 下一页
