首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:第一次遇到
点击:1516 回复:34
我有台单相220的机台,还没运行一上电就炸了3颗母线电容,电容也未焊反,请帮忙分析一下,谢谢各位咯
16-01-16 11:01
接380了吧
16-01-16 11:05
不知道,还是空载带马达,电流按说也不大,很奇怪,如果220接380会多久使电容炸开,而且其他两颗都鼓包咯,总共四颗,一颗炸开了,两颗鼓包,一颗没鼓包,
16-01-16 11:10
引用 lsg1971 在 2016/1/16 11:05:39 发言【内容省略】
估计是。
16-01-16 11:12
大概用不了多长时间,几十秒就可能炸。别的也鼓包了,根据你说的极有可能(肯定!)接高电压了。
16-01-16 11:20
楼主上个现场爆炸图看看。接380V就一送电就能听到响了。
16-01-16 11:20
是不是放的太久没使用的原因,电容没有激活。
16-01-16 11:26
上电六七分钟以后,闻到糊味,然后就炸了,220的机台电容560微法,400V
16-01-16 11:27
是新机,应该不至于几分钟就炸了
16-01-16 11:29
估计是电压问题
16-01-16 11:31
上一页下一页
