主题:逢年过节就要歇歇,你歇了我忙了。。
点击:2034 回复:39
20楼
乐嘎嘎
都是外协维修,不给配那么高级的玩具,都没用过的说。。
16-01-16 12:22
21楼
laozhou4
旋转缓慢,是否存在缺相?检查一下接触器
16-01-16 17:19
22楼
高雅的雅
这个简单:直接用400A的电焊机给绕组挨个通电,三相电流均衡或者不平衡度小于5%,一般正常,大于30%铁定坏损
16-01-16 17:40
23楼
楼上的方法值得学习,看楼主的相片感觉不到很巨大,还没有碰过这么大的电机 。
16-01-16 19:18
24楼
海边渔翁
把进线电源量一下就好判断了。
16-01-16 22:58
25楼
乐嘎嘎
这法子不错,值得一试。
16-01-17 11:23
26楼
高雅的雅
一般测量大电机,例如我曾经出差遇到客户设备异常,客户电机是1750KW的10KV电机,当时也是已经拆卸准备拉到外面去维修,因为他们断定电机匝间短路损坏,他们老板请我再帮忙检查确认,我直接给定子通220V电源检查正常,然后再通入400V电源正常(就是常用市电380,不过客户因为检修大部分负荷停止所以电压较高),再次确认正常,遂要求老板装好电机试车,结果找到是电流变送器异常导致系统误报停车......
当时因为该原因在那里多逗留3天,不过人家也豪爽:直接就是10K的红包......
16-01-17 12:48
27楼
lizhengchao
sxwsyc
在 2016/1/15 16:30:07 发言
【内容省略】
看楼主的意思是三相电阻平衡。这么大的电机绕组内阻很小的
16-01-17 15:22
28楼
mlx5118
10K的红包亮了
16-01-18 09:25
29楼
yllas
高雅的雅
在 2016/1/17 12:48:52 发言
【内容省略】
知识+经验+能力=红包
客户老板心里也明白,如果电机真的拉到外面去维修,结果什么问题也没有,那就不是仅仅经济损失的尴尬了。
16-01-18 10:58
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
7.9%,规上工业的动能之变
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
