首页 电工技术 电工技术
主题:逢年过节就要歇歇,你歇了我忙了。。
点击:2034 回复:39
感觉是挺大的。。哪就重新绕组试试
16-01-15 19:37
没使用过这么大的电机;绕组有问题的话,如果自己单位没有维修能力,则主要是作出故障判断了。
16-01-15 20:11
如果是经常检修电动机的,建议配一台直流电桥用于判断绕组匝间短路(也可以用于判断三相绕组电阻是否平衡),这样结合兆欧表就基本上能够检查电动机好坏和质量了。
16-01-15 20:23
如果是匝间短路,不好测量 的
16-01-15 21:03
用双臂电桥测量吧!
16-01-15 22:56
?250KW
16-01-16 03:05
楼主,测各相电流,各相电压。看看、
16-01-16 11:41
表示见都没见过,就不说使用过了表情
16-01-16 11:47
唉  可惜没有桥表,以前百多号电气人员时都没配备过这么高级的东东。
16-01-16 11:50
引用 yejingmao 在 2016/1/15 17:03:01 发言【内容省略】
应该是缺相,这个电机三个绕组6个线圈,12个抽头,一个绕组两套线圈,相互之间还绝缘。
接线板背面一个接线柱上压了两个抽头,所以只坏一个线圈,万用表测是会通的。
关键是压抽头的螺栓压紧后又挂锡处理了,没法拆开单测6个线圈。
跟领导说测量都是好的,还得要求换电机,说不通啊。。
这种情况除了电桥不知道还有没有别的法子。。。
16-01-16 12:19
上一页 下一页
