首页 电工技术 电工技术
主题:不解开这样用电源线,行吗?
点击:2940 回复:74
引用 老兔子 在 2016/1/15 20:15:05 发言【内容省略】
这种电线线芯掺夹杂质很厉害,很容易发热,个人觉得是散热不好造成。因为电流一进一出会把磁场抵消,应该不会引起涡流
16-01-15 20:26
负载大了 就粘在一起了  这种线 一般 不用 家里有次 线都烧了  也是这种线
16-01-15 20:59
我认为版主的说法有些不准确
这样的做法确实是不可取,散热不好会出问题,由其是负载较大时肯定会出问题。但基本上不会产生涡流,因为是两根导线,火线与零线的电流完全相同(正常情况下)所以代数和为零,相当于两个绕向相反的线圈叠加在一起产生的磁通相互抵消。如果是单单根导线的话就相当于电感了
不知道我的说法是否正确,如不正确希望各位大侠予以纠正。
16-01-15 21:15
我的见解与老兔子一致,只是刚开始没看到后面老兔子的精彩点评
16-01-15 21:19
这个线我从不用的。
16-01-15 21:29
哈哈,受教了
16-01-15 21:36
个人认为不是涡流问题,应该说用电电流大大超过了线的承载能力,看楼主的线材质应该是铜包铝,它的电阻率几乎是铜的2倍,而且线径非常细,绝缘倒是挺厚,明显的劣质产品。
16-01-16 07:07
移动用电器应该使用护套电缆。
16-01-16 07:41
这种现象是在吃火锅时发生的:
电源线大约2-2.5mm,火锅的功率是2kw, 在中火档(关低火\中火\中高\高)一直用。电源线如图1所示,大约半小时后,就有绝缘胶的气味。
之后剪去图2坏线,解开线用有发热也不明显(已剪三分之一左右的坏线)。
最后修改:2016/1/16 8:28:24
16-01-16 08:26
双绞线不会产生涡流,卷起来跟散开电感基本差不多(如果是单芯线卷起来就是一个电感),基础物理知识呀
16-01-16 09:02
上一页 下一页
