首页 电工技术 电工技术
主题:不解开这样用电源线,行吗?
点击:2939 回复:74
插上功率大的用电器就把线废了。
16-01-15 17:56
涡流效应加散热不好
16-01-15 18:11
最好不要这样做。
16-01-15 19:18
这样做很危险,建议不用这种,
16-01-15 19:40
后果是产生涡流,线发热线皮粘连,至烧毁。
16-01-15 19:48
线质量不好还是这样使用能产生热量?我曾遇见过零时接 线用一整圈线,也是没有放开结果同这一样烧粘在一起
16-01-15 19:53
这样用不妥,时间长了,总会发热的。
16-01-15 19:56
以前在工地上打暑假工见过,不过都是拉个灯泡用的,大功率的可不敢用
16-01-15 19:59
7楼解释的好
16-01-15 20:07
引用 kdrjl 在 2016/1/15 14:46:25 发言【内容省略】
不同意这种说法。
这样绕在一起,虽然可以理解为一个线圈(电抗器)。但是,由于电流是一进一出,互相抵消,不应该产生涡流。
如果楼主的线排使用中真的发生这种现象,只能是楼主线排的电线过流造成。
16-01-15 20:15
上一页 下一页
