主题:注塑机电机高压堵转低压正常啥回事?急!
点击:1863 回复:15
注塑机电机30KW星三角启动带变量泵负载,以前是不管压力大小电机始终是匀速正常运转,压力速度输出大小由三通比例阀控制,压力过大有电磁溢流阀释放,射出的时候压力是越来越来大的,但也是正常范围之内,现在的情况就是当射出压力越来越大的时候电机的转速也随之降低(可以明显的听到电机没力的声音,接近堵死状态),因为射出时间为1.1秒,所以电机还没有卡住,射出结束后电机速度上升,每一次都是这样,现在不明白原因是什么,电机三相平衡,还有就是看到接触器跳线有点烧红过的感觉,下午先换了试试看吧!你们觉得是什么原因呢?
16-01-15 11:50
cfg168
液压油泵马达的驱动对象是液压油缸,如果油路不畅的话,就意味着泵出来的压力没有办法发泄出来,检查与清洗过滤油压管道与阀门和液压油。
16-01-15 12:14
电机带泵工作,泵出来的油路被堵住了,导致泵也卡住而最终使电机卡住是这样子吗?
16-01-15 13:01
cfg168
在 2016/1/15 13:01:15 发言
【内容省略】
以前我们的600吨油压机,需要定期清洗液压油箱,过滤液压油,用柴油清洗电磁阀。
16-01-15 13:42
liuhuoaaa
清理管路看看 冬天油冷 也更绸些
16-01-15 13:42
yejingmao
是不是溢流阀没有回流了?
16-01-15 14:07
mjinbao
需先把接触不良问题处理好,油路也要注意。
16-01-15 14:13
现在线路问题已经处理好了。空载电流30A正常可是带负载时候电流达100A明显不正常,对比另外一台同样型号的机器,空载电流一样正常,参数设置一样带负载运行,电机只有40多A在正常范围以下,现在不知道是泵(半年前换过一次,油箱也清洗了,滤网也换新的了)的问题还是油路问题抑或者是电磁溢流阀的问题了!总之带负载运行就不正常!按理来说100多A应该已经超很多负荷了,电磁溢流阀应该工作了的,我先去看看说明书吧!
16-01-15 16:28
zzn6737
带负载时候各部位油压正常吗?
16-01-15 17:12
怀疑溢流阀等油路堵
16-01-15 20:42
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
