首页 电工技术 电工技术
主题:断路器,接触器,热继器的选择问题
点击:979 回复:12
控制10kw电机,求断路器接触器热继电器的电流
16-01-14 08:43
空开用32A的,接触器也可以用32A的,热继选 30A ,
16-01-14 08:49
热继一般可以选1.05倍额定电流,不过可以在运行监测后根据负载情况适当下调。
16-01-14 08:59
谢谢,再问问选空开,接触器有什么条件
16-01-14 09:08
开关,接触器按1.5至2.0倍的运行电流计算,热继按运行电流的1.05倍计算,可上下据实际情况微调
16-01-14 09:09
用国产的话容量适当加大。
16-01-14 09:34
支持5楼说的,至于为何要加大,国产货你懂得~~~只要不买到山寨货你就已经万幸了
16-01-14 09:47
根据电机额定电流选,一般是20A的,马达断路器
16-01-14 09:49
谢谢各位师父
16-01-14 10:15
是长期运行、单向运转的吧,各位已给出了看法。
16-01-14 10:56
上一页下一页
