主题:断路器,接触器,热继器的选择问题
点击:979 回复:12
控制10kw电机,求断路器接触器热继电器的电流
16-01-14 08:43
jiouai84
空开用32A的,接触器也可以用32A的,热继选 30A ,
16-01-14 08:49
wang4370
热继一般可以选1.05倍额定电流,不过可以在运行监测后根据负载情况适当下调。
16-01-14 08:59
谢谢,再问问选空开,接触器有什么条件
16-01-14 09:08
yejingmao
开关,接触器按1.5至2.0倍的运行电流计算,热继按运行电流的1.05倍计算,可上下据实际情况微调
16-01-14 09:09
dongguandcr
用国产的话容量适当加大。
16-01-14 09:34
支持5楼说的,至于为何要加大,国产货你懂得~~~只要不买到山寨货你就已经万幸了
16-01-14 09:47
gf2003129
根据电机额定电流选,一般是20A的,马达断路器
16-01-14 09:49
谢谢各位师父
16-01-14 10:15
mjinbao
是长期运行、单向运转的吧,各位已给出了看法。
16-01-14 10:56
7.9%,规上工业的动能之变
和利时携手富春环保的能效升级之路
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
