主题:有时查故障不妨从细节开始
点击:1212 回复:21
10楼
cgmguangming
这个算人为错误吗?记得有次机械同事换完气缸后没有查气管,当时气管还专门堵上了,故障发生在了另一个同气路的设备上,找了6个小时,发现……
16-01-13 21:36
11楼
光
设备就是这样 有时候费劲周折 最后连自己都要呵呵了 记得有次 我上去据查电路 找了一个小时 最后发现 急停开关 给摁下了
16-01-14 08:33
12楼
知道一点
既然是调试,因该是新设备,跟检修有关系吗?也不能算是故障呀
16-01-14 08:43
13楼
wang4370
很多故障就是细节问题。
16-01-14 09:02
14楼
lsg1971
检查任何设备的故障都要注意细节呀
16-01-14 09:18
15楼
xuzhaokun
真是辛苦楼主了。
16-01-14 09:28
16楼
qd
这个开关看来是出厂时设定好了楼主调试前没有转换
16-01-14 09:47
17楼
是啊,问题往往都是很简单的
16-01-14 12:52
18楼
lizhengchao
cgmguangming
在 2016/1/13 21:36:23 发言
【内容省略】
增经安装防暴控制设备时,好多人给帮忙。线接完后发现漏电!麻烦了,好多的电缆在同一根管里很大的力气拉过去的,真怕里面电缆破损。 后来查出来是其中一个防暴接线柜电缆还没有接,帮忙的人就给把柜门给固定好了!
16-01-14 14:19
19楼
honghaii
原来这个现象不是我一个人碰到啊
,我们的设备是用气的,当时情况是还没供气,同事就要准备开始工作,结果设备没检测的空气压力报警,然后他就按急停取消了报警。后来来气后报告说设备坏了,害的我对着图纸查了半小时。
16-01-14 15:13
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
7.9%,规上工业的动能之变
