主题:电机烧毁
点击:1838 回复:46
10楼
dongguandcr
三角形连接,用空开直接起动,启动电流大人容易跳闸。
16-01-13 07:34
11楼
电机更换以后就好了,应该说明故障出在电机上面,建议楼主仔细检查电机各个部位,特别是容易忽视的小细节
16-01-13 08:20
12楼
卢学斌
轻微对地或短路有时候万用表还是靠不住的,必须摇表。
16-01-13 08:20
13楼
yanwen0227
匝间或者相间轻微短路。
16-01-13 08:30
14楼
wml0060
使用兆欧表测量一下绝缘电阻;有条件的话,用电桥测一下绕组的电阻值。
16-01-13 08:32
15楼
wang4370
用万用表量对地有什么用啊。
16-01-13 08:49
16楼
cfg168
有一种可能就是接线盒的接线可能有触碰外壳的可能性,其实当设备跳闸之后,就要立即进行测量与检查,包括没拆线测量空开下口的线圈电阻,接地电阻,而不是立马手忙脚乱的拆线测量马达与更换马达。
16-01-13 08:59
17楼
honghaii
坐等LZ的确切答案。
,LZ那个电机拿别出去在试下呗。
16-01-13 09:27
18楼
万用表能测出个什么,绝缘还是要用摇表测
16-01-13 09:50
19楼
用电桥测量了一下,是轻微的匝间短路。
16-01-13 11:55
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
7.9%,规上工业的动能之变
