传感器论坛
主题:换了镜子就好了但这是为什么?
点击:1351 回复:25
Bob1988
发动机装配流水线改造,调整为两款发动机公线生产。有些工位的镜面反射光电开关经常误动作,然后做线的OEM厂家过来看了看,说是反射镜换成小的就好了。
的确换了镜子的确好了,但是问厂家为什么也说不清清楚就和我说是经验~~~~~~~
最后修改:
2016/1/12 16:05:50
16-01-12 16:02
mjinbao
或许本来就是经验之得,要得到解释,可以自己先想象;比如,镜面大小与光的关系。
早几天,好像也是看过一个有关光电开关的帖子。
16-01-12 16:14
alan3
镜面大反射的杂光多可能
16-01-12 16:18
传感圈民工
来学习了 这是为什么呢
16-01-12 16:24
凤凰息梧桐
好了就好了 坏了吧
16-01-12 16:24
mjinbao
2楼说的或许也是一种可能。
刚刚查到了先前提到的那个帖子“
光电开关一到下午就会误动作?
”,结果在34楼。
最后修改:
2016/1/12 16:37:37
16-01-12 16:24
yejingmao
知道怎么处理就行,很多东西懂得太多原理也没必要
16-01-12 16:28
dongguandcr
管他什么招式,能一招制敌就是好招。
16-01-12 16:32
fywsch
这个应该和产品的性能有关系的吧。
16-01-12 16:33
买道君
镜反射光电传感器在使用时,不仅要考虑选择合适的传感器,使用正确的反射镜同样十分重要。
有时候生产线上需检测的物体尺寸比较小,那选择的反射镜尺寸也需要相对应小。
镜反射传感器的工作原理是传感器射出特定的光束,光束经反射镜反射后回到传感器接收端。当有物体挡住光束时,传感器给出信号。
但如果目标物比较小,不能完全阻挡传感器发出的光束,光束经反射镜返回仍然不能触发传感器信号。
所以换了一块尺寸较小的反射镜问题就解决了。
16-01-12 16:34
华南工博会 直播预告 | 基于机器学习的预测性维护系统
AI超级工厂:“AI+制造”的终极目标?
华北工控EMB-3541支持复杂图形AI加速计算,适用于视频监控系统
埃夫特牵头成立 “高速高精技术创新联合体”,助力长三角一体化发展
“从AI到未来”工业工控VIP合作伙伴沙龙圆满举办,共绘智能制造新蓝图
强强联合!库卡机器人与合肥联通达成战略合作
芯科科技Tech Talks技术培训重磅回归: 赋能物联网创新,共筑智能互联未来
佳成科技与汇川技术战略签约,为线缆装备注入数智新活力
