首页 电工技术 电工技术
主题:直流电阻
点击:450 回复:5
电动机直流电阻不平衡度怎样计算,超过多少算不合格。谢々各位师付
16-01-12 11:58
测出三相的电阻值(A1;A2;A3):救出三者的平均值:A0=(A1+A2+A3)/3;
再拿任一相的值(A1或者A2或者A3)与平均值A0相减得到的差=B;去除以平均值A0再除以100%,得到的值C不超过
2%即为合格.C=(B/A0)/100%≤2%.
16-01-12 13:50
我记得是与出厂值比较的,出厂有一个标定值
16-01-12 13:57
在“三相阻值不均”一帖17楼,亦给出了一个参考。
16-01-12 16:02
这个还真没留意,我一般都是测量大概,通电后测下电流没大问题就好了。
16-01-12 16:45
引用 1409701608 在 2016/1/12 11:58:59 发言【内容省略】
在下面的17楼,国家规范的要求。
http://m.gkong.com/bbs/418492.ashx
同时也把三相电流不平衡的要求也提供给你们:
在电压基本平衡的前提下,三相电流的不平衡度要求不大于10%,计算公式:
三相电流不平衡 = [(三相电流平均值 - 任一相电流)/ 三相电流平均值 ] × 100% ≤ 10%
最后修改:2016/1/12 20:56:23
16-01-12 20:45
