首页 电工技术 电工技术
主题:传感器咨询
点击:786 回复:15
请问下有个PNP传感器坏了,没有备件,用NPN传感器代替的话接线是不是跟PNP传感器反过来接吗?
例如NPN 棕色接正极 蓝色接OV 黑色接信号线 那PNP棕色接正极 蓝色接信号线 黑色接OV 是这样的意思吗
16-01-11 07:28
哈哈哈,不是这样的,会烧掉。加一个继电器转换一下。
16-01-11 07:47
不是的,加中间继电器会相应慢点,最好还是买个换上
16-01-11 08:03
NPN输出是低电平0,PNP输出的是高电平1。所以加中继转换是不二的选择
16-01-11 08:06
是的,加中继会降低响应速度,最好的办法就是用原型号的。
16-01-11 08:09
重买更换吧,后续工作很麻烦。
16-01-11 08:15
你可以用个转换板
16-01-11 08:49
得加个中间继电器
16-01-11 08:50
动手能力强的话还可以自己做个三极管转换电路,也很简单
16-01-11 08:51
搞个继电器转一下吧!影响不大。楼主你直接理解错了
16-01-11 08:53
上一页下一页
