西门子SIEMENS
主题:西门子200脉冲库,手动正反转,是不是个bug?
点击:558 回复:3
sjally_2005
西门子200用脉冲库,触摸屏手动正转不了,点正转变反转,点反转还是反转,但是我在监控里把v700.0写入1,再点击触摸屏正转就可以,这个v700.0只能用监控软改状态才可以正转,直接逻辑控制怎么不行啊,v700.0接通了还是反转,方向q0.2也没亮,直接用v700.0来接通q0.2可以正转,但断开又会反转一下,大神们,这是bug吗
16-01-10 17:12
sjally_2005
已经解决
16-01-10 19:18
glenxu
程序明显是对的,主要是你自己定义的方向输出Q??
没有连接正确,另外原始方向不一定就是按你的想象,需要调整。
16-02-29 15:18
xlian
方向用你定义的手动正转或手动反转信号
16-03-01 09:10
瑞芯微业绩飙升半年盈利5.31亿 加码AIoT市场布局手握736项专利
兆威机电拟1亿美元投建泰国基地 五年研发费6亿股价年内涨61.54%
研华携手 LitePoint打造新一代工业级无线连接技术
台达发表《数据中心800V直流供电技术白皮书》
禾望电气上半年净利润同比增长56.79%
工业领域新突破!达索3DEXPERIENCE平台成功适配银河麒麟操作系统
大联大友尚集团推出基于onsemi产品的360W电源方案
用友AI制造业大联盟正式成立,共启智造未来 AI赋能新纪元
