首页 电工技术 电工技术
主题:三相阻值不均
点击:2113 回复:34
万用表测量,如果是功率15KW这么大电机,电阻很小只有1欧姆以下,此时表笔接触误差很大,你可以通电测试为佳,如果再电流不平衡就证明挂了
16-01-11 09:44
摇表测接地好使
16-01-11 09:53
把连接铜片拆下.测每组绕组阻值是否一样.并测绕组之间是否有短路
16-01-11 16:41
引用 woshigoutou 在 2016/1/10 22:10:29 发言【内容省略】
到这个时候,就要果断拆开电机端盖检查,估计已经匝间短路烧了。
16-01-11 20:20
不应该相差这么多啊
16-01-11 22:09
上一页 上一页
