首页 电工技术 电工技术
主题:简单旋钮开关问题
点击:1017 回复:23
会不会是加了开关线阻变大,造成压降?拉低了启动信号电压造成变频器停机?
16-01-10 18:07
直接把开关线接一块试一下,观察一会,确定是不是开关。
16-01-10 20:27
用线头直接短接 就没问题
16-01-10 21:08
确定是开关 因为我拆下来一个线头直接接触另一端  就没问题  只要一接触 都会立即启动
16-01-10 21:10
1.0的线 总长不到1米  也有压降?
16-01-10 21:12
直接换个开关试试
16-01-10 21:15
是不是变频器的输入点有问题。
16-01-11 08:27
换了开关就好了?
16-01-11 08:31
直接跨过开关运行,如果可以的话,然后果断换开关
16-01-11 11:17
 换一个开关试试。
16-01-11 16:22
上一页 下一页
