首页 电工技术 电工技术
主题:简单旋钮开关问题
点击:1017 回复:23
有一台 森导的变频器  有开关控制启停  开关总是无故断开  但用万用表测量又是通的  上线测试开关通了  但就是装上后变频器不工作  我分析是不是开关渡银层有损坏  虽然万用表测得通但过信号电流小 给阻隔了信号电流呢?有人遇到过吗
16-01-10 01:36
用好点的,温州货要远离,比如用tend
16-01-10 03:34
跳過開關試試
16-01-10 07:01
启动后开关需要一直接通对吧,那就换一个开关试试。
16-01-10 07:05
直接换个开关试试看吧。
16-01-10 07:49
测量一下接触电阻,不行就换了开关
16-01-10 08:12
换个试试
16-01-10 08:15
用二工的好啊。
16-01-10 15:13
如果开关垃圾,就算你拆卸下来测量,也是不会接通的。
楼主的案例,我猜测是其他控制线路或者控制部件有问题。
16-01-10 15:43
加个中继,自保持。
16-01-10 17:20
上一页下一页
