主题:简单旋钮开关问题
点击:1017 回复:23
光
有一台 森导的变频器 有开关控制启停 开关总是无故断开 但用万用表测量又是通的 上线测试开关通了 但就是装上后变频器不工作 我分析是不是开关渡银层有损坏 虽然万用表测得通但过信号电流小 给阻隔了信号电流呢?有人遇到过吗
16-01-10 01:36
fuhuafeng72
用好点的,温州货要远离,比如用tend
16-01-10 03:34
aaxin2008
跳過開關試試
16-01-10 07:01
mjinbao
启动后开关需要一直接通对吧,那就换一个开关试试。
16-01-10 07:05
fywsch
直接换个开关试试看吧。
16-01-10 07:49
华星电仪
测量一下接触电阻,不行就换了开关
16-01-10 08:12
liuhuoaaa
换个试试
16-01-10 08:15
FORELF
用二工的好啊。
16-01-10 15:13
cfg168
如果开关垃圾,就算你拆卸下来测量,也是不会接通的。
楼主的案例,我猜测是其他控制线路或者控制部件有问题。
16-01-10 15:43
dongguandcr
加个中继,自保持。
16-01-10 17:20
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
7.9%,规上工业的动能之变
