您这4 线制的热电阻元件引线有点奇怪,通常应该是RD1及WI1为热电阻一端的的两根引线,RD2及WI2为热电阻另一端的两根引线。按常规4线制接法:RD1、RD2接显示仪表(相当于测的是电压值),WI1、WI2接恒流电源(向热电阻提供一个稳定的电流值)。
有波动,首先检查仪表的设置对不对。波动大多应该是接触不良引起的,您手中有没有110欧左右的电阻(指的是PT100热电阻)?可用其来代替热电阻接入仪表看还有没有波动,以确定是仪表的问题,还是测温元件的问题。如果不过多考虑测量误差,则可把RD1接至A,RD2接至B,用一短线在仪表端子处把B和b短接起来。
最后修改:2016/1/11 20:53:47
