首页 电工技术 电工技术
主题:设备运行多年,厂家偷工减料刚发现
点击:1612 回复:39
一台电气控制系统,包括手柄和遥控控制,图纸设计,遥控接收器信号线进入配电柜端子排,手柄控制信号进入端子排,这两组信号按图纸设计在端子排处并联。今天设备故障,查了半天才发现,端子排处根本没有并联,厂家直接在桥架里面并联了(弄个接头,现在还没找到。桥架线太多,太长)。坑人啊。我们只能重新放线了。
16-01-08 17:21
这事找谁说理去啊。
16-01-08 17:22
呵呵,设备没有按图施工。图纸与实物不相符啊。
16-01-08 17:24
你咋验收的呢?
这个就是验收的责任,O(∩_∩)O哈哈~
16-01-08 17:41
这是安装不管维护的结果。估计验收的时候也发现不了这问题
16-01-08 17:45
验收时没有注意吧,现在维修麻烦了啊。
16-01-08 18:01
这个怎么验收的呢?
16-01-08 18:02
验收被收买了
16-01-08 18:04
这样的工作态度,以后还要不要合作了,信誉第一,不注重产品质量,早晚都得死
16-01-08 18:11
验收是吃一顿,给红包就过了。
16-01-08 18:17
上一页下一页
