首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】变频器的过热与过载有什么区别?(20160108)
点击:2030 回复:34
引用 kdrjl 在 2016/1/6 14:22:16 发言【内容省略】
说的非常到位。
16-01-06 22:34
一是超负荷,二是环境温度高。有一定联系,要看具体情况。
16-01-06 22:52
过载与过热有一定的联系,但并非是必然关系,过载(短时)时不一定就过热,过热也不一定就过载。
16-01-06 23:04
引用 zhyi0214 在 2016/1/6 14:14:35 发言【内容省略】
风扇故障,会过热,不是过载。
16-01-07 08:45
變頻器你要長時間使用就不能超過其額定電流 超過此電流就是過載 若需長時間過載使用那只能換一個更大功率的變頻
一般電機要提速 變頻器就只能加大電流 但變頻是屬於開環模擬量控制 多半阻抗不匹配 有許多的無效功 過多無效功造成電器熱 也就是過熱 也就是Kdrjl版主說的因果關係 其因是電流 其果是過熱
電風扇故障與本題無關 他不是變頻器 他是屬可變電阻(VR)
16-01-07 10:26
过热是散热不良,过载是电流过大。
16-01-07 10:50
本质不同的现象,只是存在一定的因果关系。
16-01-07 10:57
过热必然过载,请不要太武断好吗
16-01-07 12:55
引用 secona 在 2016/1/7 10:26:15 发言【内容省略】
确实是这样。
之所以引用这一段,主要是繁体字看哭了我了
16-01-07 13:27
这算是武断吗?就是加一个条件即可,变频器在元器件和工作正常情况下。过热必过载,想像什么漏电了、测温常感器坏了等等属于非正常状态。
另外,在论坛上发言,滴水不漏的,不是我的风格,辫子很多,一抓一大把。但能直言,坦诚交流和发表个人的观点,就可以了。见谅了。
16-01-07 16:52
上一页 下一页
