首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】变频器的过热与过载有什么区别?(20160108)
点击:2029 回复:34
如题,我理解的过载一定会引起过热,大家怎么看待变频器的过热和过载,一起进来讨论下
最后修改:2016/1/11 9:56:29
16-01-06 13:36
不一样吧。
16-01-06 14:10
引用 秀空 在 2016/1/6 14:10:38 发言【内容省略】
有何不一样,两者的区别是什么,能否详解一下,谢谢!
16-01-06 14:14
把问题的条件先确定,就是此问题只说变频器。如果是,那这两个词汇是有联系的,应该是一个因果关系。
变频器连续的过载,必然会导致变频器过热;而变频器的短时过载,比如周期性过载,在符合过载条件下的过载,变频器就不会产生热积累而过热。
由此,变频器如果过热,必然是被过载,反之,变频器过载,如果是合理的过载(符合厂家提供的过载曲线),变频器就不会过热。因为没有在变频器形成热积累。即变频器过热,必过载;变频器过载,不一定过热。
16-01-06 14:22
过热是由温度传感器发出的,可能由于散热不好导致。过载基本是电流传感器*时间得出的。所以在机制上是有不同的。
16-01-06 14:29
风扇坏了也过热
16-01-06 14:42
有联系但不等同吧,长时间严重过载会过热,但是别的原因如散热不好也会过热啊。
16-01-06 14:49
這是個很好的題目 但只針對變頻器 的過載及過熱的探討 意義不大 若加上個電機(可加個編碼器)再加個機構(含安裝) 這樣實用性及技術面就更加寬廣
16-01-06 18:02
过热不一定是过载引起的,也可能散热不好,过载长时间肯定导致过热。
16-01-06 20:20
引用 kdrjl 在 2016/1/6 14:22:16 发言【内容省略】
赞同
16-01-06 20:27
上一页下一页
