另外一个报警问题,电机转速只有200转左右,开不久变频器上面就会报EOH还是EOR记不得了,查说明书说是变频过热,但是这速度这么低,又怎么会过热呢? 摸了变频器的风扇也是正常的,散热片也没有热, 找变频器又看不到哪里有设置的地方,会不会是探测温度传感器哪里出了问题?
最后修改:2016/1/7 10:11:08
点击:2070 回复:19
引用 wushulin 在 2016/1/6 11:53:13 发言【内容省略】
我用万用表测输出电压,在100转时只有90多伏,要怎么测它的输出电压呢?开到50hz?
