首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】晶体管的plc不弄外接继电器吗?(20160107)
点击:2207 回复:48
qd
我这有一台ls的40点混合继电器4点晶体管输出其余的继电器输出
晶体管输出侧外接继电器不工作,打电话问ls客服说晶体管的外接继电器不行
谢谢大家了
重新换了一台plc可以带继电器用了,看来那台plc有点问题
最后修改:2016/1/8 9:28:19
16-01-05 11:12
不可能,请检查晶体管的输出类型,是PNP还是NPN,也就是高电平有效还是低电平有效。
16-01-05 11:15
ls的没用过,不过其他牌子的都是可以的哦,一般我们驱动电磁阀或是外部负载的时候都是通过继电器,保护plc
16-01-05 11:17
怎么可能啊,晶体管照样接继电器,但规格要符合要求
16-01-05 11:23
呵呵;不知是你没讲清,还是碰到个水货的客服,不过好呆LS也不会差到这种地步;
这种混合型的,晶体管输出一般是为了脉冲输出功能,如果你用脉冲输出,那么肯定是不能再用继电器了;
如果是当普通的输出点,LS的国内一般是NPN的,去控制直流继电器的0V端就可以了;
16-01-05 11:23
如果晶体管输出接继电器线包正确的话,出现不工作问题,可能的原因就是晶体管的输出能力太小了,带不动继电器的线包。
16-01-05 11:25
qd
我就事控制继电器的0v端com0接24v负极p40接继电器,p40输出灯亮了但是继电器不等作,接p41  42  43 也是这样子
16-01-05 11:27
可以外接继电器的,注意输出类型
16-01-05 11:27
qd
ls客服就是说晶体管输出电流小  让我用固态继电器试试表情
16-01-05 11:29
不太可能,一般集体管都可以的,手册仔细看看是不是有细节遗漏了。
16-01-05 11:29
上一页下一页
