主题:【话题】晶体管的plc不弄外接继电器吗?(20160107)
点击:2206 回复:48
qd
我这有一台ls的40点混合继电器4点晶体管输出其余的继电器输出
晶体管输出侧外接继电器不工作,打电话问ls客服说晶体管的外接继电器不行
谢谢大家了
重新换了一台plc可以带继电器用了,看来那台plc有点问题
最后修改:
2016/1/8 9:28:19
16-01-05 11:12
cfg168
不可能,请检查晶体管的输出类型,是PNP还是NPN,也就是高电平有效还是低电平有效。
16-01-05 11:15
zhyi0214
ls的没用过,不过其他牌子的都是可以的哦,一般我们驱动电磁阀或是外部负载的时候都是通过继电器,保护plc
16-01-05 11:17
zrx517697809
怎么可能啊,晶体管照样接继电器,但规格要符合要求
16-01-05 11:23
ZCMY
呵呵;不知是你没讲清,还是碰到个水货的客服,不过好呆LS也不会差到这种地步;
这种混合型的,晶体管输出一般是为了脉冲输出功能,如果你用脉冲输出,那么肯定是不能再用继电器了;
如果是当普通的输出点,LS的国内一般是NPN的,去控制直流继电器的0V端就可以了;
16-01-05 11:23
kdrjl
如果晶体管输出接继电器线包正确的话,出现不工作问题,可能的原因就是晶体管的输出能力太小了,带不动继电器的线包。
16-01-05 11:25
qd
我就事控制继电器的0v端com0接24v负极p40接继电器,p40输出灯亮了但是继电器不等作,接p41 42 43 也是这样子
16-01-05 11:27
chenqing309
可以外接继电器的,注意输出类型
16-01-05 11:27
qd
ls客服就是说晶体管输出电流小 让我用固态继电器试试
16-01-05 11:29
kazefsh
不太可能,一般集体管都可以的,手册仔细看看是不是有细节遗漏了。
16-01-05 11:29
华北工控IVI车载主机方案,助力提升智能网联汽车驾乘品质
海尔卡奥斯战略投资上海碳索能源,拓展工业绿色新生态
和利时牵头建设工信部制造业数字化转型促进中心,引领产业数智化升级新征程
华北工控ATX-6152:助力AI辅助医疗影像诊断与跨系统平台的互联互通
尼得科将参展欧洲国际机床展览会(EMO2025)
推动企业从“制造”转向“智造”
技术赋能产业!EtherCAT专题交流会在京圆满落幕
汇川技术MSCI ESG评级跃升AA级,树立工业领域ESG新标杆!
